[O2FL] Czujnik zmierzchu - tańsza alternatywa
  • [O2FL] Czujnik zmierzchu - tańsza alternatywa
    To jest klucz dynamometryczny firmy Mannesmann. Mam poprzedni model, używam go od około 10 lat, głównie do dokręcania kół.
  • #2
    Nie ukrywam że w O2FL wyposażonej w światła do jazdy w dzień przydał by się czujnik który zmieniał by je na mijania po wjechaniu do tunelu. Szczególnie przydane na Chorwacji :-)
    Jest tu gdzieś na forum toturial montażu czujnik zmierzchu i deszczu. A samą funkcję zmierzchu da się?
    Znalazłem na allegro takie coś za 90 zł. Ma ktoś takie, działa, będzie działać, jakieś przeciwwskazania?
    KAWA Z posiada fototranzystor i włącza oryginalne światła mijania tylko gdy jest ciemno, w ciągu dnia świecą dodatkowe lampy LED.
    Załącza światła postojowe i mijania w samochodach osobowych, gdy napięcie w instalacji wzrośnie do 13.0V lub 13.5V, opcja programowana.
    Zaciągnięcie hamulca ręcznego (masa) blokuje załączanie świateł.
    Steruje niezależnie światłami mijania i postojowymi.
    Posiada wejście wykrywające włączenie świateł drogowych - wyłącza światła mijania gdy załączamy drogowe masa lub +12V.
    Rzdzielone obwody prawej i lewej strony świateł postojowych i świateł mijania.
    Dostosowany do podawania masy lub +12V na żarówki - niezależnie dla świateł postojowych i mijania.
    Możliwość zostawienia włączonych świateł na 0s, 20s lub 40s po wyłączeniu stacyjki - oświetlenie drogi do domu.
    Wyjście +12V do podświetlania deski rozdzielczej.
      • 11199
      namo, przeciwskazań nie ma, oprócz tego, że to drut jakiego jeszcze nie widziałem
        w jakimś starym gracie to może i tak, ale w O2, wszystkie funkcje za wyjątkiem przełączania z DRL na mijania do opanowania kodowaniem. Poza tym w zasadzie dużo będzie zależeć od sposobu instalacji fotoelementu, bo nie widzę jakoś opcji, żeby toto regulować. No i najfajniejsze - będzie info o spalonych żarówkach w odpowiednim miejscu na szafie :diabelski_usmiech
        • andrzej111
          • 1391
          ja znalazłem takie cudo
          • #7
            spacewalker, wygląda ciekawie. To się montuje plug&play czy trzeba coś kodować?
            • obrus
              • 783
              Wg moich obserwacji ori czujnik Skody/VW (przynajmniej ten dokładany przez nas AH) ma w sobie 2 elementy reagujące na światło, przy czym 1 "obserwuje" niebo a drugi przód. Zapobiega to przypadkowym zmianom trybu podczas np. mijania się samochodów itp. Ten Wasz czujnik może głupieć pod silniejszymi latarniami i w ogóle kiepsko sterować zmianą świateł.
              • #9
                Zamieszczone przez obrus
                Może ale nie musi, warto by przetestować. Ma ktos konto na tym ebaju?
                • kristofer55
                  • 272
                  Siema, dzisiaj widziałem się ze znajomym który właśnie zamontował sprzęt z linku ( http://www.aliexpress.com/item/ADJUS...677425998.html ). Mówił że jest bardzo zadowolony, aż był zdziwiony że chińszczyzna tak potrafi działać, myślał że będą jakieś opóźnienia po wjechaniu np. do garażu, ale wszystko jest ok. Czujnik ma zamontowany po lewej stronie przy szybie, na desce rozdzielczej.
                  Montaż jest banalny wtyczka oryginalna do urządzenia > następnie do włącznika. Bez żadnego kodowania w kompie, pozycja Auto na włączniku i jazda .
                  [ Dodano: Nie 14 Lip, 13 22:12 ]
                  Mogę podpytać jak u niego się sprawuje właśnie w takich manewrach.
                  • #11
                    Jakie numer będzie miał przełącznik z funkcją "Auto" dla mojej Octavii?
                    Tego piździka zamówiłem, niedługo test tu się pojawi :-) tylko muszę przełącznik wyczaić.
                    • bohen
                      • 1260
                      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                      namo, 1Z0 941 431 J.
                      • #13
                        bohen, a ten z chromem podejdzie?
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          namo, chrom to sobie musisz przelozyc w ori oprawke od O2 - bo oprawka z S2 ma inny ksztalt.
                          • #15
                            misiek^wro, skoro jesteś. Nie dysponujesz takowym 1Z0 941 431 J?
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              namo, pokukałem i nie mam w pudłach.
                              Musiałbyś się zapisać na następny wyjazd i się znajdzie.
                              Chromy pepik przerobione tyż ma.
                              Zwykły to 165 + wys chrom 250 + wys ( skladak z dwoch, jeden idzie do kosza )
                              Zachecam do ori rozwiazania - lustro + wiazka + czujnik to koszt 550 zł - szybe robi sie z wlasnych albo z OC/AC i wsio - brak druta, banan na twarzy, spokoj na duszy, dziura w portfelu
                              • #17
                                Piździk przyszedł od chinczyków. Skąd teraz wziąć przełącznik z funkcją AUTO niedrogo na testy?
                                • andrzej111
                                  • 1391
                                  użytkownik superbman na allegro ma chyba najtaniej
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    namo, napisz do kolegi koleś. On powinien mieć taki przełącznik
                                    Co do rozwiązania to podoba mi się, bo wygląda na łatwiejsze rozwiązanie niż fabryczny czujnik
                                    • #20
                                      Biszczu, przełącznik już załatwiłem, będzie w poniedziałek, się zobaczy co to warte jest.
                                      Też wolę takie rozwiązanie bo mi tylko potrzeba wł/wył mijania w tunelu do jazdy do Cro.
                                      • demmsi
                                        • 966
                                        Też obserwuje ten temat ze względu na prostotę montażu.
                                        • #22
                                          Czujnik jest, tak samo przełącznik z funkcją AUTO. Po poskładaniu wygląda to tak jak na zdj. Na razie czujnik zahaczyłem o listek żeby wybrać dobrą pozycje dla niego (z tyłu ma taśmę samoprzylepną).
                                          Parkingowy test wyszedł pozytywnie, czujnik na szybie trzyma dzienne, po wsadzeniu go pod fotel szybko wrzuca mijania a powrót do dziennych po wyjęciu wymaga kilka sekund aż wrzuci znowu dzienne.
                                          Później pojadę pojeździć po tunelach i poczekam aż się ściemni.
                                          • andrzej111
                                            • 1391
                                            namo, puść słupkiem i będzie profi, czujnik powinien chyba być w miejscu gdzie łapie wycieraczka?
                                            Zrób test czy działa CH/LH
                                            • #24
                                              andrzej111, właśnie, pasowało by żeby miał czystą szybę, hmm się zobaczy.
                                              Zamieszczone przez andrzej111
                                              czy działa CH/LH
                                              to byłby kosmos :-)
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                Jak zadziała to zakładam u siebie, ile Cię to łącznie wyszło? Ile czekałeś?
